辽宁6063国标氧化铝方管、重庆6010铝合金管
铝管是有色金属管的一种,指用纯铝或铝合金经挤压加工成沿其纵向全长中空的金属管状材料。
铝管主要分为以下几种
按外形分:方管、圆管、花纹管、异型管,环球铝管。
按挤压方式分:无缝铝管和普通挤压管
挤压铝管:坯料加热→热挤压→锯切→车皮、镗孔→毛料加热→二次挤压→张力矫或辊式矫→切夹头→中间检查→退火→腐蚀→刮皮修理→冷轧制→退火→打头→拉伸→淬火→整径→精整矫直→切成品取样→人工时效→成品退火→检查、验收→涂油、包装。
无缝铝管:无缝铝管是采用穿孔挤压方法,而常规铝管一般是采用组合模挤压。生产中采用短棒、高温、慢速的挤压工艺,尤其要控制好“三温”,铝棒、挤压筒、和模具要保持干净,时效时间和温度根据管壁的厚度个管径的大小作适当的调整就可以了。大的无缝铝管,一般都是热挤压成形的,然后经过后续的实效处理; 小的无缝铝管,可以热挤压也可以冷拉伸,然后经过后续的实效处理。
按精度分:普通铝管和 高精铝管,其中高精铝管一般需要在挤压后进行再加工,如冷拉精抽,轧制.
按厚度分:普通铝管和薄壁铝管
6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。
6063铝管属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥205
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥170
伸长率 δ5 (%):≥9
上一篇: 丰乐出售6063铝合金板厚度3.0mm 下一篇: 上海1060环保热轧纯铝卷现货分条
